Se la tendenza a stallare l'ha soltanto con il motore acceso, devi trimmare un po' l'elevatore a picchiare, per farlo alzare in modo rettilineo; così facendo, però, devi togliere il trim quando spegni il motore.
Se la tua radio ha la possibilità, puoi miscelare l'elevatore ed il motore, in modo che quando questo è acceso, picchi un po' da solo; devi stare attento però a non esagerare e devi trovare il valore giusto per tentativi.
Il modo più semplice... e scomodo è quello di controllare il profondità con lo stick a picchiare.
Tutto questo se senza motore, il modello va diritto con una planata normale, altrimenti significa che non è centrato come credi.
__________________ Ciao, Piero.
