Originalmente inviato da pastrana75 "provata sul mezzo" ...
Cioè.. spiegami.. tu riesci a 1. valutare il diametro delle gomme anteriori, 2. a confrontarlo con quello delle posteriori, e 3. rapportare il tutto alla presenza o meno del differenziale centrale? E fai tutto questo mentre il revino se ne va via sgommando?? O (peggio) lo fai a ruote sollevate da terra, cioè quando il centrale praticamente non lavora??
Bè.. i miei complimenti.
"poi ognuno creda quello che vuole"
Certo. Ottima conclusione. Continuiamo a dire ognuno la prima caxxata che gli passa per la testa. Così capiremo sicuramente tutto. |
Il revino é di josek da un pezzo
girando sulla hyper tt con gomme da monster molto grosse e morbide che gonfiano molto con centrale con 5.000 e 60.000 la differenza sulle gomme anteriori era molto evidente
Ovviamente non con gomme per aria
Cmq per portare il lavoro del centrale all' estremo provate a bloccare le gomme dietro e accelerare tutto poi vedete la differenza di quanto si gonfiano le gomme anteriori così e con gomme posteriori libere
