Vecchio 25 agosto 12, 17:11   #221 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Si ma i filetti in plastica li rovina un po' quindi io non esagererei, io l' ho messo solo dove serve
Questa mi è nuova, me la spieghi??
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Ciao raga, ieri primi test con il nuovo servo, si nota già la differenza a 6V, non vedo l'ora di provarlo a 7,4 (ho ordinato il BEC esterno a 7.4 V che dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno). Comunque per migliorare la sterzata bisogna lavorare anche su assetto e molla del salvaservo.
Ieri mi sono divertito un sacco, con la nuova carrozzeria del maggiolone è davvero strepitosa, e siccome la provavo nel piazzale davanti casa in breve si è formato un bel pubblico. Certo che è davvero un missile!
Oggi ho iniziato a studiacchiare il setup di questo mostricciattolo (toe, camber, squash, ecc). Ho notato che in effetti necessita di una messa a punto, infatti le ruote davanti divergono di molto e quella sx più di quella dx, inoltre il camber dietro è troppo diverso da quello davanti.
DOMANDA: le valutazioni dell'assetto vanno fatte con macchina sollevata o appoggiata? Ciò che intendo è che , con macchina sollevata, notavo certe cose da mettere a posto, poi una volta fatto, appoggiata a terra era tutto da rifare...
Sorry se è una banalità la mia domanda, ma oggi è stata proprio la prima volta che ci mettevo le mani
Ma voi l'avete trovata già perfetta di scatola o avete lavorato un pò sui rod e sui braccetti?
Di solito le regolazioni si fanno con il modello a terra, controlla con il calibro la lunghezza dei tiranti dello sterzo anteriori, poi falli uguali e c'entra lo sterzo con il sub trim.
Dai un paio di gradi di divergenza anteriore e uno di convergenza posteriore
Originalmente inviato da Nek77 Visualizza messaggio
chiedo anche a voi...
Mettere una copertura tipo zanzariera,sopra la calandra che chiude la vaschetta...per intenderci,quella di plastica che si stacca e poi da da copertura...sarebbe una buona soluzione per far entrare meno rumenta?....
Lasciando cmq traspirare il motore....
in poche parole volevo chiudere i buchi con la retina....faccio passare in connettori e antenna....
La zanzariera va bene, l'ho già vista mettere, ma tieni un occhio alle temperature.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
