Originalmente inviato da culatello il rottamone non c'è più da un pezzo Pucci e l'ultima volta c'erano delle piccole difficoltà solo nel guidarla ,ma era la sua ultima giornata di vita
ci si vede nella nuova pista a mantova!
Pappa volevo sapere cosa ne pensi della volt ,la macchina totalmente elettrica .
ha un motore che serve solo a ricaricare le lipo è completamente elettrica, secondo te è una genialata oppure ci saranno dei problemi veramente grossi.
ad esempio ,le lipo se un tamponamento, visto che non è previsto un seggiolino eiettabile tipo aereo ? poi i costi di gestione per le lipo??
secondo me sulle citycar va benissimo ,ma su una macchina vera ci saranno pure dei problemi cosa dici? |
Sono anni che sostengo la tesi del motore endotermico solo come generatore , mentre la trazione deve essere elettrica , il problema immediato è che non esistono motori studiati appositamente per generare corrente nel modo più pulito possibile , i comuni generatori altro non sono che motori concepiti al risparmio ( come tecnologia ) , i motori utilizzati da macchine come la Ampera o la Volt sono le unità di serie nella gamma del costruttore .
Ipotizzerei addirittura l'uso di una microturbina , leggerissima ed in grado di sviluppare diversi KW ma anche qui intervengono problemi di inquinamento.......
Il vantaggio della trazione elettrica è nella totale pulizia dell'energia sprecata , ovvero se dai gas in 5 il motore va sotto sforzo e produce un sacco di inquinamento , mentre se lo tieni in coppia prende giri e sfrutt adi più la combustione .....il motore elettrico se ne frega e tira la macchina
Le batterie sono al pari delle bombole di metano o gpl.......le uniche macchine che ho visto bruciare sonbo le vecchie R5 turbo......se tamponavi la pompa rimaneva attaccata e il tutto prendeva fuoco in 5 secondi
BENZA!!!
Bisognerebbe uniformare le batterie....voglio andare a Milano , 400 KM ? OK sono 4 pacchi che devo cambiare per la strada .....quando torno a casa le restituisco e alla fine riprendo il mio...in attesa di avere le batterie a rotazione ...paghi un canone e viaggi quanto ti pare
ma con gli attuali principi di speculazione questo è un ragionamento STAR TREK.....
