Originalmente inviato da claustro Qualcuno è riuscito a ottenere due interruttori a tre posizioni con la er9x.?
Cerco di spiegarmi , mi servirebbe configurare almeno 6 posizioni per l'utilizzo della radio su multiwii che prevede due interruttori aux 1 e aux 2 ognuno con tre posssibili posizioni.
Il massimo che per ora ho ottenuto sono 5 posizioni.
Aux 1 su f.mode 3pos e aux 2 su Ail, 2 posizioni.
Pensavo di sostituire una delle rotelle con un selettore a piu' posizioni fisse, qualcuno lo ha fatto o mi sa dire se è una cosa fattibile.
Andrea |
Con due interruttori a 3 posizioni puoi creare fino a 9 posizioni (combinazioni), pertanto se davvero Ti servono solo 6 posizioni, giacchè la T9x gode di un solo int. a 3 posizioni, è sufficiente ne abbini uno solo da 2 posizioni.
In tal modo, considererando A l'int. a 2 pos. e B l'int. a 3 pos. avrai le Tue 6 pos.:
1) A1, B1
2) A1, B2
3) A1, B3
4) A2, B1
5) A2, B2
6) A2, B3
Per tutto il resto, scusami ma considero Open9x molto più conveniente
