Originalmente inviato da AironeBlu Quando do gas a terra e supero la metà dell'escursione, l'eli continua a ruotare, è impossibile sollevarlo...eppure ho allungato il rinvio di coda e spostato il servo stesso. |
Per prima cosa allora, controlla lo stato dei fori dei due ingranaggi di coda.
Può essere che si sia rovinato il profilo a D che li blocca sui rispettivi alberini, consentendogli di ruotare sull'asse sotto sforzo.
Devo controllare anch'io questa cosa sul 2S, perché di punto in bianco ha iniziato ad avere un TBO esagerato e la coda non sta ferma per niente.
Ho dovuto tirarle l'hold da 6/7 metri di altezza e sono riuscito ad atterrare morbido, nessun danno.
Provvidenziale il fatto che la centralina flybarless continua a funzionare per qualche secondo anche con l'hold tirato, cosa che mi ha permesso di pilotarlo in una zona libera da alberi
