Vecchio 24 agosto 12, 18:44   #1572 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Ancora manine di coda rovesciate
Ho fatto la prova sul 3S, ma è stata una delusione.
In verità credo che il servo di coda sia andato, è come se non avesse più forza.
L'ho ordinato, ma sulla baia, quindi non so quando mi arriverà.
Nel frattempo il giudizio sulla mod è ancora rimandato.
Invece, ripristinata la coda classica sul 2S, con manine e TPS MH, questa va benissimo.
Soltanto che ho dovuto abbassare di 5 tacche il gain del gyro di coda, perché l'eli sbacchettava con vento o negli affondi di passo, e forse ci va una tacca di meno ancora.
E' come se i giochi ridotti al minimo rendano la coda troppo reattiva per l'impostazione di default della 3 in 1.
Eppure, le manine rovesciate hanno qualcosa di realmente diverso.
Sullo stesso eli, pur col già descritto problema di TBO a causa della limitata escursione positiva del TPS, anche mettendo il gain a +1 non avevo il minimo sbacchettamento.
Direi che il 2S è a posto così. Serve solo il pignone da 10T sull'outrunner per poter utilizzare l'esc al 100%, guadagnando coppia ed efficienza.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
