Vecchio 08 ottobre 06, 14:38   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da stefano.djks
oggi ho provato per la prima volta l'elicottero un df 36
ho un po di domande da porre...
1- ho 2 pacchi di batterie 1 (di serie ) con pile da 650mAh e mi è durato pochissimo e l'eli non si è nemmeno alzato ..l'atro un pacco lipo da 1100 mAh che alza di 15-20 centrimeti l'eli ma per massimo 10 secondi...che pile devo usare per avere una buona potenza e durata???
2- l'eli (penso a causa della poca potenza ) vibrava molto a bassi regimi e per tenere ferma la coda dovevo mettere la manetta tutta a dx (nonostante i servi fossero a 90°....puo dipendere dal fatto che l'eli non è al massimo e quindi non si stabilizza????
3- avevo l'inclinazione delle pale a manetta ma non si alzava molto quando ho usato le lipo....dipende anche questo dalle batterie di cacca che ho????
aiutoooo...iniziamo bene...sono andato ad un campo volo qui a milano...(zona sud).e mi hanno detto che di elicotteristi non se ne vedono tanti......e quindi non posso rompere fisicamente le palle a nessuno!!
Il 36 e' al limite con il rig di serie, ma vola comunque. Il problema che lo devi settare a mestiere. Fai una ricerca sul forum usando la funzione "Cerca" e ti ritroverai materiale da leggere per i prossimi mesi.
Hanno avuto tutti lo stesso problema e ognuno lo ha risolto a modo suo. Scegli quello che ti sembra piu' facile.
Ciao e in bocca al lupo.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
