Vecchio 24 agosto 12, 15:28   #538 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
OK OK
Innanzitutto voglio ringraziare per la disponibilità il venditore il quale ho chiamato Martedì sera disperato e si è mostrato disponibile a riprendersi l'ESC nel caso non fossi riuscito a settarlo....grazie Gianluca
Allora, quest'Esc è maledetto, Mercoledì lo riprovo pensando al fatto che tutte le possibile modifiche avevo provato tranne ad inserire il Freewheel......ho detto proviamoci non si sa mai.....
Lo inserisco, e provo il modello senza cappottina, lo sollevo ed è perfetto, mi spiace che non abbiate potuto vedere l'espressione sul mio volto Mercoledì sera.
Cambio pacco batteria e lo riprovo al volo per vedere se rifunziona tutto....e di nuovo il modello con la coda che trema ferocemente quando metto sotto sforzo il motore (la mia faccia).
Rimetto il modello sul tavolo, ritolgo il Freewheel e lo riprovo, perfetto, da applausi, stavo per prendere appuntamento al centro di igiene mentale.....
Metto al volo la cappottina lo risollevo e di nuovo il problema AAAAAAAAAAAHHHHHH!
Levo la cappottina ed il problema sparisce!
Ed è stato allora che ho pensato alla spinetta di programmazione maledetta.
Guardate quà!!! Questa spinetta basta metterla vicino l'Esc (quindi dove passa la corrente), farla vibrare, vincolarla in maniera stretta da qualche parte per non farla muovere che manda subito in blocco il motore...assurdo!
A casa ho messo un quadratino di velcro adesivo sulla spinetta dalla parte opposta dove si vedono i contatti dorati e l'ho "velcrata" sul telaio in maniera tale che non avrebbe penzolato all'interno della cappottina, non avrebbe vibrato ma comunque non sarebbe stata stretta, vincolata in fascette.
Risultato:
Oggi ho messo questi parametri con il 600MX 510Kv della Align: Timing 18, PWM 8khz, pgain ed igain al minimo ed il modello non perde un giro manco a prenderlo a fucilate, dopo 5 minuti di piccolo squotimento con cambi violenti di passo e sbatacchiate varie sono atterrato con le batterie al 51% l'incredulità sul mio volto era palese!!!!!!
Cmq ragazzi questo Esc ha un Governor davvero fuori dal comune, è impressionante dare tutto passo e sentire il motore che resta costante! Fare Tic Toc e non sentire perdere un giro! Mai vissuta prima d'ora questa esperienza!
E pensare che questo Esc costa una sciocchezza!!!!
Ora tutto quello che voglio è dimenticare presto il tempo trascorso a piangere....
io te l'ho detto che questi esc fanno davvero paura, ma tu non ci credevi
Comunque per quanto riguarda quel cavetto, mi sembra che nelle istruzioni ci sia scritto che và messo lontano da fonti di disturbo, motore regolatore ed ecc ecc
Ascolta mi spieghi una cosa che non mi è chiara, tu dici che quello è il cavetto per il setup con la schedina, ma quanti ne hai di cavetti che escono dal regolatore???
Io ne ho solo uno che và attaccato alla ricevente, per fare il setup con schedina, devo staccarlo dalla ricevente!!!
Fammi capire tu ne hai 2?? uno fisso sulla ricevente ed 1 solo per il setup??
é strana questa cosa
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
