Originalmente inviato da fabriziob Alex ciao,
hai ragione dando gas/passo il muso ruota a sx e togliendo a il muso ruota a dx,
appena provato in casa con un po di fresco e senza canopy e il drift di coda è minimo,
si sposta solo di circa 20°, ma penso sia proprio dovuto al fatto dell'aumento di giri e passo del rotore principale.
penso perciò che non si tratti di un drift termico del giro o della centralina andata
grazie a tutti proverò a sostituire la coda con quella del V2, che costa anche meno strano, è più lunga... |
Sono contento di esserti stato di aiuto pero' la prossima volta cerca di essere piu' preciso nell'esposizione dei problemi,sara' piu' facile e veloce x te e x chi ti vuole aiutare.
Cmq se lo spostamento della coda e' minimo e' piu' probabile che sia una torsione della coda,quindi incastri da sistemare come ti dicevo in precedenza altrimenti cambiare motore.
Altra cosa,cambiando code e crashando l'incastro telaio/coda si allarga e genera i sopracitati problemi,io prima di cambiare il telaio ho inserito la punta di una piccola fascetta nel foro telaio insieme al tubo di coda,quando questo non bastera' piu' incollare con ciano e dopo buttare telaio e comprare nuovo........
Saluti Alex
