Vecchio 24 agosto 12, 12:58   #19 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Neanche io.
Ma si parlava d'altro:
Passere il comando alla rotella partendo dal regime in cui si trova lo stick alla fase di passaggio, senza sbalzi.
E da li modulare più o meno, con un comando adatto.
Bene, la rotella CD, lo sarebbe, ruota senza limiti...meccanici.
Ma non credo ci sia nel soft questa possibilità.
La regolazione, al passaggio assumerebbe lo stato della posizione assunta in precedenza.
Come neanche Tu? Credevo avessi la T18MZ!
Cmq. proprio perchè un encoder è comando digitale e tra l'altro ruota fisicamente libero ... può benissimo riprendere da dove ha lasciato il comando del gas. Dipende ovviamente dal software se hanno inteso potesse servire prendere il valore di un comando e considerarlo come base di partenza per l'encoder (resterei però stupido del contrario)
Il problema, semmai, potrebbe essere l'opposto: quando dall'encoder si dovesse tornare indietro allo stick che in qualunque tecnologia sia costruito, presenta però dei limiti di corsa ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
