Originalmente inviato da Poldo111850 Qui in foto il 17 a benzina, sulla biella le bronzine, ma se si guarda attentamente il motore è stato fatto passare un tubo dal collettore di aspirazione al carter, in modo da portare miscela direttamente nella zona biella e cuscinetti ad aumentarne la lubrificazione..ecco spiegato come si riesce a scendere con la percentuale d'olio. |
Mmm ammetto che mi ha tratto in inganno la foto, purtroppo di solito ho sempre trovato il tubo per la depressione membrana attaccato al carburarore, quindi l'unica ipotesi plausibile a questo punto è che nel collettore il condotto di quel tubo prosegua fino ad arrivare al carburarore.
P.s. sparare a zero prima di contare fino a dieci...il forum è uno strumento di confronto, basta rispondere con la propria opinione senza gettare fango su nessuno!
