Originalmente inviato da liftbag Ancora da verificare, ma sembra che i link del TPS Walkera siano più corti.
Questo significa che con con le manine regolari, a parità di pitch il TPS si sposta esternamente, diminuendo la corsa totale disponibile per il pitch positivo.
Non è un problema secondo me, in quanto la disponibilità di corsa è parecchio asimmetrica e la corsa positiva è lunga a sufficienza per non incorrere in TBO anche con i link accorciati.
Diversa è la situazione con le manine rovesciate. La corsa positiva in questo caso si estende verso la scatola di coda ed è ridotta rispetto a quella negativa, verso i palini.
Con il TPS originale questo sembra non causare problemi, in quanto il pitch massimo ottenibile si avvicina ai 45°.
Ma il TPS MH, dall'attacco dei link al cuscinetto interno è più profondo e di fatto la sua corsa verso la scatola di coda è abbastanza limitata.
Il rimedio sarebbe avere link più corti. Spero che i Walkera lo siano abbastanza.
A proposito, da ckado, spese di spedizione gratis, il pezzo costa solo 4,02 |
Poiché mi è arrivata la coda microheli ho potuto constatar che:
1) sono un deficiente perché ho perso il pitch slider originale rotto e con esso i link!
2) i link walkera dal lato interno (del pitch slider) hanno il foro più largo e creano quindi notevole gioco... Inoltre il pernetto di metallo non ha presa.
Nelle foto (fatte un attimo al volo con ipad) potete vedere la corsa completa dello slider: non copre tutta l'estensione meccanica ma mi sembra comunque sufficiente ad avere un buon rateo di rotazione ed evitare tbo... Ho guadagnato qualche altre grado con il travel adjust a 125 (nelle foto è a 100). Inoltre è simmetrica. Ciò non toglie che si potrebbe usare il pitch slider walker con i link originali...
