Originalmente inviato da Bi7hazard e se collegassi un Savox o addirittura un Hi-tech alla ricevente? Di norma ho sempre usato la ricevente per i servi |
Vai tranquillo, ovviamente tutti i servi funzionano anche a 6V alimentati direttamente dalla ricevente.
Tieni presente però che la coppia dipende dalla tensione di alimentazione e solitamente dalla ricevente ottieni 5.7 V, quindi un pò meno dei 6 V teorici con una coppia un pò sacrificata.
Inoltre, se utilizzi servi molto grossi la corrente diventa piuttosto alta sotto sforzo (soprattutto nei Monster dove le ruote sono enormi), pertanto potrebbe essere consigliabile alimentarli tramite un BEC esterno per evitare che il bec del regolatore faccia da collo di bottiglia.
Io preferisco solitamente testare le novità. Quindi, visto che ora esistono i servi HV in grado di lavorare a 7,4 V con coppia maggiore e tempi di risposta minori, perchè non farci un pensierino?
Possono essere alimentati tramite un BEC esterno a 7.4 V, oppure direttamente alla lipo principale (se usi lipo a 2S puoi usare lo spinotto del bilanciatore) o da una piccola lipo dedicata (basta una lipo 2S da 1000 mAh 15C dal peso e costo irrisorio).
Io ho preferito questa ultima sluzione...
Sto allestendo il tutto, appena finito posterò le impressioni.
