A parità di costo degli Hitec HS65MG (analogici) esistono gli MKS DS4x0 (450, 460, 470, 480)
Sono ottimi servi digitali molto veloci (con ingranaggi in metallo, arrivano a lavorare a 333Hz, funzionano quindi bene anche con tutte le centraline FBL).
Alimentazione dichiarata a 4,8 volt nominali (quindi 5-5,5 volt dall'ESC, non 6: occorre eventualmente mettere un diodo per abbassare la tensione).
Sono leggermente piu' piccoli degli HS65MG e quindi probabilmente vanno molto bene sul Minititan: sul Trex 450 riesco a sfilarli senza dover smontare praticamente nient'altro.
Personalmente sui miei 450 ho messo i DS480 (1,85 Kg/cm e 0.07 ms).
La differenza tra i vari modelli sta' nella catena cinematica (ingranaggi) per cui i DS450 sono i piu' potenti (3.1 Kg/cm e 0.12 ms), i 460 (2,7 Kg/cm e 0.10 ms), i 470 (2,4 Kg/cm e 0.09 ms).
Per confronto gli Hitec HS65MG sono dichiarati con 2,2 Kg/cm e 0.11 ms.
Ciao.
