Vecchio 24 agosto 12, 09:27   #16471 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
problema risolto, il commerciante RC Model Mania, molto gentile e cordiale verificato il problema me lo ha sostituito in un battibaleno!!!
Ora però non avendo mai avuto questo modello ed avendolo provato oggi di fuori mi sorge un dubbio!!!
L'ely si alza molto in ritarto, per farlo alzare bisogna alzare quasi completamente lo stick sù, in hovering rimarranno 2mm di stick per poterlo mandare sù!!
La corsa dei servi è impostata tutti al 100% tranne quello del pitch a 75% come da manule!!! sarà da modificare questo valore???
Sù questo modello và mai controllato il passo con il misuratore di passo o non c'è bisogno?? Non sò nemmeno se esite un attrezzo per delle pale così piccole
Oltra quanto consigliato da EDU controlla che il main gear non sia sceso.
L'albero non deve avere gioco in su e in giu.-
Se ce l'ha togli la main gear e rimettila spingendola bene in su.
Spoesso dopo un crash la main gear slitta e scende.
Il risultato è che il modello non si alza + o non ce la fa!
PS Aggiungo pe rocmprletezza che una volta messo il passo a zero stick al cenntro c'è annche un altro metodo pe rmisurare il pitch: con un righello misuri di quanto si muove la pala e c'è una tabella da qualche parte dove ti dice quanti gradi sono.
Se ne era parlato un po' indietro... fonte era Helifreak....
Ma non ti interessa + di tanto. Metti 0 gradi stick al centro e poi vai a occhio... s ehai troppi gradi perdi la coda nelle afffondate di passo, s ene hai pochi non sale...
vai tranquillamente asensazione e trova il giusto compromesso pe ril tuo stile di volo...
  Rispondi citando
