Vecchio 12 gennaio 05, 21:30   #5 (permalink)  Top
macrena
Rivenditore - BazarItalia
L'avatar di macrena
Data registr.: 09-10-2004
Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Ciao trattando direttamente questo modello e relativa ricambistica compreso l'elettronica ti posso dire con certezza che la seconda uscita della batteria e' fatta per il caricabatt. protech PRO T0248 lipomatic, cio' non toglie che puoi tranquillamente ricaricare la tua batteria con un caricabatteria LI-ION usando con tranquillita'la spinetta a 2 poli.
Ciao spero di esserti stato utile Renato
Originally posted by Traffyc@12 gennaio 2005, 15:29
SALVE..A tutti ..ho appena acquistato uno Zoom 400 - completo di tutto tranne la radio - Ho qualche forte dubbio nel montarlo e mi rivolgo a voi xke noto che in questo FORUM si parla tanto di questo modello...
Il kit comprende L'eli Zoom 400 -
mentre X la parte elettrica invece :
1 gyro
4 servi
1 esc 20A
1 ricev 6ch
1 batteria 1600 11.1V
i miei dubbi sono i seguenti :
1 - nella confezione della ricevente ce scritto che funzione con tensione da 4.8V e 6V, ma giustamente la batteria è da 11.1V ed e per questo KIT x cui credo che sul ESC 20A ce scritto 5-15V per cui la batteria passa per questo pezzo e non dovre avrei problemi di tensione..O SBAGLIO:???
2 - sulla batteria escono 2 cavi , uno rosso e nero con uscita TO ESC per cui collego tramite l'apposito spinotto l' ESC 20A, l'altro ce scritto TO CHARGER per cui credo che sia l'ingresso x caricarla. Il fatto strano e che in questo spinotto ci sono 4fili (1arancio, 1marrone, 1nero, 1rosa) per cui mi chiedo visto che il mio caricatore univ ha solo + e - , come faccio.????
Vi prego di darmi un amano....GRAZIE
Saluti Renato Cirafici alias "MacRena"
WebMaster di:
www.bazaritalia.com www.mella.it
macrena non è collegato   Rispondi citando
