Vecchio 24 agosto 12, 00:35   #174 (permalink)  Top
Bi7hazard
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Per la questione della sporcizia che entra dentro io ho sistemato una retina da zanzariera nei fori in alto e due spugnette nelle forature frontali (dove scorrono i bracci dei servi). Ora sto pensando di costruire una specie di sacchetto (tipo una cuffia per la doccia) di qualche materiale a rete finissima da fissare con del velcro in modo da incapucciare tutto. Devo ancora trovare il materiale adatto, dev'essere molto traspirante per evitare surriscaldamenti ma deve trattenere goccie d'acqua, fango e sassolini. Potrei pensarea ai collant della mia ragazza...
Anch'io ho perso una ruota al test inaugurale, poi ho serrato molto forte con la chiave in dotazione e non mi è mai più successo.
Per il servo c'è poco da aggiungere, va sostituito. Ci sono molti servi che vanno bene già alla tensione standard (6V) a prezzi attorno i 80 euro. Io ho optato per un Savox HV, ovvero alimentabile a 7.4 V, che offre maggior coppia e maggior velocità allo stesso prezzo. Lo puoi alimentare tramite un BEC esterno con output 7.4 V o con una piccola lipo dedicata. Attenzione a non alimentare a 7,4 V anche la ricevente perchè mi sembra supporti al massimo 6V...
Per il resto..nulla da segnalare, vedrai che potenza e che robustezza ha questo modello, ci si diverte molto! Io l'avevo messo in vendita perchè lo uso poco e niente ma sono sempre più convinto di tenerlo!
e se collegassi un Savox o addirittura un Hi-tech alla ricevente? Di norma ho sempre usato la ricevente per i servi
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
