Vecchio 24 agosto 12, 00:00   #10 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
In AVCS è normale che il servo con il modello fermo, non torni a zero o al centro, passa in normal e vedi che il servo ritorna al centro..
E' normale.
PEr i problemi di perdita di coda in hovering, può essere tutto, dalla cinghia lenta ai giri bassi a troppo passo oppure a uno zero meccanico fatto male.
Saluti
Spetta.... forse mi sono espresso male....
Ok... io sono in AVCS e fino a qui siamo d'accordo che il servo con il modello fermo non torni a zero o al centro....
Ma quello che intendo dire e che il servo mi ritorna leggermente ( come se ci fossa una molla ) in dietro di 1mm o 2 quando do comando Sinistro e rilascio lo stick ma solo a sinistra....
A destra e tutto Ok....
Per la perdita della coda.... non e in hovering o volato, ma solamente quando do Passo!
IL motore e un 3800Kv con pignone da 11T
A 85% di gas con pignone da 11T genera circa 2840 giri....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 24 agosto 12 alle ore 00:05
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
