Originalmente inviato da Tommystre Ho risolto la prima cosa. Adesso carica. Ho solo collegato direttamente (cioè non collegando nella radio lo spinotto) la spinetta che esce dallo SCHULZE alla batterie. Adesso va... |
Il pacco all'interno del Tx di solito è protetto da un diodo: il CB non leggeva alcuna tensione e non partiva.
Attenzione a caricare col pacco all'interno del Tx (si può fare cortocircuitando il diodo) tramite la presa esterna. In modalità "DC", sia la scarica sia la carica avvengono alle massime correnti possibili per il tipo di celle; queste correnti possono elevarsi di molto, oltre la soglia massima consentita dal costruttore della radio, col rischio di "bruciare" qualche pista sui circuiti della radio stessa.
Operazioni di scarica e carica con forti correnti vanno sempre eseguite con batteria estratta dal Tx.
Edit.
Battuto sul tempo.
