Vecchio 08 ottobre 06, 11:08   #4 (permalink)  Top
CGTeam
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Originalmente inviato da Tommystre
Visto che non mi risponde nessuno nell'altro 3AD. Volevo chiedere per il caricabatterie SCHULZE isl 6-330d alcune cose:
1° Per caricare le Li-po Tutto OK ho capito !.
2° Per caricare il pacco NiCD da 600 Mah 9,6 Volt della Radio (Futaba FF7) come devo fare ?
Io imposto NiCd, Zero Celle (sembra che per le Ni-Cd le riconosca lui...), 650 Mah e il programma AutoDC (che dovrebbe prima scaricarle e poi caricarle) poi quando lui ritorna sulla schermata principale mi scrive questo:
_0NiCd#GO#AutoDC a questo punto io dovrei inserire le bananine rossa e nera collegata alle batterie e lui dovrebbe partire con la carica Giusto ? (Con le Li-Po fa così) Invece lui non fa nulla !<_<
Un'altra cosa:
Se imposto il 2° pacco batterie con le Ni-Cd, e cioè con qualsiasi impostazione lui nel collegare le batterie mi dice:
b2. overvoltage
Dov'è che sbaglio ?
Anticipatamente Grazie.
Con AutoDC hai impostato prima la scarica e poi la carica: sicuramente hai collegato lo Schulze direttamente alla radio pertanto il diodo all'interno ne impedisce la scarica direttamente dalla presa: ecco perchè non parte.
Per impostare la seconda uscita, prima bisogna premere i pulsanti e poi alimentare lo Schulze: in ogni caso carichi al massimo 6 celle.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
