Originalmente inviato da STENO Leggevo che ad Edu è capitato... tutto li. fai un salto al negozio con l'eli e risolvi in 5 minuti dai!
Alla peggio una leggera carteggiata e sei a posto (e lo socnto dal negoziante ovviamente!) |
problema risolto, il commerciante RC Model Mania, molto gentile e cordiale verificato il problema me lo ha sostituito in un battibaleno!!!
Ora però non avendo mai avuto questo modello ed avendolo provato oggi di fuori mi sorge un dubbio!!!
L'ely si alza molto in ritarto, per farlo alzare bisogna alzare quasi completamente lo stick sù, in hovering rimarranno 2mm di stick per poterlo mandare sù!!
La corsa dei servi è impostata tutti al 100% tranne quello del pitch a 75% come da manule!!! sarà da modificare questo valore???
Sù questo modello và mai controllato il passo con il misuratore di passo o non c'è bisogno?? Non sò nemmeno se esite un attrezzo per delle pale così piccole
