Originalmente inviato da LONGFLYER Credo che Tu abbia fatto confusione ed abbia tratto conclusioni inesatte: ciò che dici non ha senso! Le fasi impostate non possono scomparire e se presenti non possono non funzionare.
E' probabile che sia successa una di queste casistiche (probabilmente la seconda):
1) credi di avere impostato le fasi ma di fatto non lo erano,
2) hai pensato fossero scomparse perché hai settato il butterfly su tutte le fasi e perciò, al variare di una fase, la miscelazione di butterfly era sempre presente. |
Ciao longflyer, allora cerco di spiegarmi meglio quando ho impostato le te condizioni speed normal e termical le ho provate e funzionavano tutte spento e riacceso la radio piu volte e andavano, poi ho inoziato con la impostazione di start e butterfly con lo start sotto altro interruttore, poi ho impostato il sistema butterfly con stick gas tutto in alto chiuso e tutto in giu aperto bene muovevo lo stick e il comando funzionava correttamente poi al controllo di tutto quando muovevo le fasi con interruttore il vuoto come se non fossero state impostate.
