Vecchio 08 ottobre 06, 10:45   #21 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Castor
L'Ely e' un Raptor 50.
Controllero' presto anche l'albero principale anche se non credo sia lui perche' una sua eventuale eccentricita' avrebbe dato vibrazioni a tutte le combinazioni di giri/passo....
Ho bilanciato le pale...Erano fuori di 2 millimetri.
Ora pero' prima di andare avanti devo farvi una domanda che forse vi fara' ridere parecchio!!!
Sto utilizzando uno strumento della Robbe per la misura del passo.
Il problema e' che mettendolo vicino alla testa rotore e poi in mezzo e poi alla periferia della pala ottengo misure differenti...
Questo pero' accade su una sola pala mentre sull'altra nei tre punti di misura i valori sono pressoche' identici.
Cosa significa???
Ancora una volta vi ringrazio.
Castor
allora io per mettere in passo le pale mi sono fatto anche una bolla d'aria calamitata che attacco alla barra delle fly bar che cerco di fissare in modo stabile, io il misuratore di passo lo piazzo a circa 10-15 cm dalla testa del rotore, se tù rilevi misure differenti lungo una pala...mi verrebbe da dire che la pala è svergolata.....ma sò che non può essere così, c'è qualch'cosa che sfugge.....non vorrei sembrare banale..ma le pale le hai montate tutte giuste...???? ti dico questo perchè un ragazzo che avevo conosciuto aveva un ely che non volava, me lo ha fatto vedere ed aveva semplicemente montate le pale all'incontrario, le pale la parte più spessa và messa davanti, le pale girano in senso orario per cui la parte spessa và in quel senso......magari non sarà il tuo caso ma ho voluto dirtelo, e idem per i palini...dove anche lì' la parte spessa del palino và messa verso il senso di rotazione e per capire, se non sei pratico, fai girare a mano il rotore nel senso di rotazione, e vedi se pale a palini siano posizionati giusti, comuque anche con il traking fuori di parecchio, l'ely vibra ma non aeffetto terremoto come racconti tù, ci deve essere qualche cosa che non è montato giusto, l'albero rotore, se non hai spaccato le pale facendole sbattere a terra non può essersi storto...e così pure l'albero che tiene la pale...tienici informati...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
