Originalmente inviato da DR1970V Ho finalmente finito il modello e ieri sera l'ho provato......in mare.......
sembrava tutto ok ed invece eccola...............una fessura nell'incollaggio e guarda un pò dove, vicino il regolatore che, giustamente con l'umidità (immerso in acqua) si è fuso. Fortuna che stavo effettuando le prime prove per prendere confidenza e vedere se tutto andava bene e non ha danneggiato la ricevente.
Be, si dice sposa bagnata sposa fortunata, speriamo alla prossima. |
La ricevente è meglio che la metti dentro un palloncino con un sacchettino di silcagel, quello che trovi anche nelle scatole da scarpe, asciuga l'umidità , ed anche il regolatore lo chiudi dove escono i cavi con degli elastici dentro un palloncino tagliato a misura...
Comunque il mare si mangerà tutto, dovresti risciacquare il modello con l'acqua dolce alla fine dei voli, meglio al lago
