Originalmente inviato da Tolo93 Si... |
vedi dove c'è scritto GYRO.SW ?
vuol dire
gyro switch
azionando la leva passi in "rate"
devi accendere l'elicottero in Avcs, quindi normalmente, poi passare in rate
IMPORTANTE:
considerato che questa radio NON HA SICUREZZE (l'HOLD), è bene che tu "lavori" con due cavi del motore staccati
RIASSUMENDO:
devi:
-girare il rotore a mano in senso orario e controllare che il rotore di coda, visto da destra, ruoti in senso antiorario
-controllare il verso delle pinze portapala e delle pale del rotore posteriore
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
-controllare la direzione del timone
-e il reverse del giroscopio
-poi passeremo allo zero meccanico
