Originalmente inviato da Tolo93 Purtroppo la situazione non migliora... Anzi, é peggiorata!
Il led del giroscopio (ek2-0704) si illumina a intermittenza (prima la luce era fissa): il rotore "posteriore" non risponde alla radio, mentre gli altri comandi funzionano come al solito... Aiuto! |
allora, è bene che tu posi gli "arnesi" e ti metta al "tavolino"
quando il Led è fisso, sei in Avcs (cosiddetto "blocco di coda"), per cui viene compensata anche un'eventuale imprecisione nella regolazione meccanica
"noi" vogliamo invece regolare anche la meccanica, con una certa precisione
e vogliamo, a questo punto, anche controllare che tutte le cose siano come devono essere
quando il led lampeggia, sei in "rate/normal", cioè senza blocco di coda, e se non hai una neutralità/compensazione tra coppia (rotore principale) ed anticoppia (rotore di coda), la coda ruota, ovvero tutto l'elicottero ruota su se stesso (imbardata)
adesso:
metti in Avcs e controlla questo
prima il timone (rudder) (prima parte)
poi alza la coda e fai come nel video (seconda parte)
tail setup.avi - YouTube RIFERISCI
poi devi controllare le cose che vedi nella foto nel video
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
senso rotazione - YouTube
che radio hai ?
