BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 23 agosto 12, 17:13   #940 (permalink)  Top
kikko68
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
integro
Ciao, si sono in ferie ma presto torno... sescot lasciami qualche pezzo integro!!
QUOTE=sescot;3350951]SALVE A TUTTI!
Non mi aspetto un bentornato, ci mancherebbe...
Siccome l'acquirente del Brain è in ferie, e siccome tutti sono riusciti bene o male a settarlo, ci ho riprovato.
Non mi ripeto.
Ovviamente non sono riuscito a settare tutto a dovere.
E nemmeno so certi dettagli.
Vediamo.
Futaba T10
RX Sbus
Finestra 4 (la 1-2-3- ce l'ho fatta... )
Mi ha assegnato il setup attuale 3 che mi sono accorto, è abbinato allo switch C.
Lo switch C lo usavo per i D/R exp. Sposterò D/R e Exp su uno switch a 2 pos.
E' possibile però usare D/R e Exp sul Brain?
La domanda deriva dall'uso del beastx dove, NON in modalità transmitter, gli exp si "miscelavano" ai setting preimpostati, ed erano sconsigliati. Qui vedo solo setting preimpostati e la domanda mi sorge spontanea.
Una volta portato il guadagno coda al 45% (49% sulla radio), andrà gestito come sempre? Cioè, variato dalla radio? Sarà legato sempre al numero di giri, o dipenderà anche dal set caratteristiche di volo?
Finestra 7
Portare lo stick del passo a 0° significa al centro, immagino, e qui livello le squadrette, cioè orizzontali. In pratica, sto usando i subtrim.
Una volta livellate le squadrette, se i tiranti sono da manuale, teoricamente, dovrei avere 0°. Tutto questo con lo stick al centro.
Non sarebbe corretto, poi, regolare prima l'escursione del passo, e dopo quella del ciclico? (forse qui c'è un pò di confusione).
Finestra 8: qualcuno sta gia usando le precompensazioni?
Finestra 10: governor. Qualcuno lo sta usando? Ha avuto difficoltà nel settarlo? Nel caso aveste usato il Vstabi, il governor è similarmente valido?
Finestra 12, funzione autostab: se la attivo, viene assegnata ad uno switch come ha fatto per le 3 modalità setup? Queste assegnazioni sono variabili dalla radio?
Ora, il tutto è automaticamente "salvato"?
Un reset, non è previsto?
Grazie a chi vorrà rispondere.[/QUOTE]
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
