Vecchio 23 agosto 12, 15:53   #6 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
parti dal concetto che più volt hai ,meno consumo di A hai, parlando di 1/8 buggy un motore da 2700kv gira a 2700giri per volt ,alimentandolo a 3s quindi a 11,1v ottieni 30000giri.
con un 2100kv alimentato a 4s quindi a 14,8v hai sempre grosso modo 30000giri 31000sulla carta.
nel primo caso per fare una finale da 10 minuti servono 5000-5300mah ,nel secondo ne bastano 4200.
in sostanza nel 1°caso il motore assorbe di più.
ecco che si tende a salire di volt per non sfiammare l'esc.
nel primo caso hai una erogazione dolce ,ma il consumo è molto ,nel secondo hai una erogazione più potente ,visto la coppia dell'elettrico il 1° caso sarebbe ottimo per tenere a terra il mezzo ,hai il problema che si ciula l'esc ,non ci stà dietro a tutti quei apere.
salendo però ci vuole anche una esc capace di gestire una infinità di volt .
le cose iniziano a costare .....
amettiamo di voler provare sta 1/5 elettrica ,sappiamo che più il peso aumenta più il mezzo richiede elettroniche di un certo dimensionamento ,come non è possibile girare con elettroniche da 1/10 con motorini piccolini su mezzi da 1/8 così non possimo girare con elettroniche da 1/8 su bestioni 1/5 che pesano 3 volte una 1/8 neanche la metà come nel caso 1/10 vs 1/8.
occorrono quindi non più motori da 40mm di diametro e 60-70 di lunghezza ma circa 50-55 di diametro e 80 di lunghezza cassa ,questa non è una regola ,le 1/5 elettriche per ora sono ferme ,nessuno ti da una regola base da seguire ,perchè non c'è ancora!!
ammettima di voler avere 8s quindi 30 volt .
e di volere 30000giri motore .
dovremmo cercare un motore da grosso modo 1000kv
tipo questo.
HobbyKing R/C Hobby Store : XK5682-900KV Brushless Inrunner
o questo
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy C580L-870 Brushless Inrunner EDF Motor for 120mm Fan 5kw
che non arriva a 900kv.
come vedi hanno potenze ben diverse controlla i dati tecnici.
e lì nulla ,per ora non sappiamo niente.
su un buggy 1/8 grosso modo siamo sui 2100W qui l'ultimo dichiara 5kv!
questi sono "giochini " per una 1/5 fatta bene .
questi invece sono sistemi per far andare una 1/5 con dimensionamenti e pesi da vera 1/5.
Prototype Model Concept - Electric RC Car - YouTube
si è esagerato con le potenze ...ma in sostanza quello è il concetto di come sarebbe l'elettronica di una 1/5 con dimensionamenti da 1/5
culatello non è collegato   Rispondi citando
