Originalmente inviato da discovery2005 si è più lungo, l'ho preso oggi in negozio! In pratica essendo più lungo dovrebbe migliorare la stabilità della coda, però ora ho questo problema!!!
Ha pure un altra differenza questo tubicino è pieno, mentre quello vecchio era vuoto ed i fili passavano dentro, in questo caso tubicino pieno, fili che passano all'esterno rivestiti di termotraibile, quindi dovrebbe essere più robusto!!! |
E' capitato pure a me : l" intacco e' stato fatto un poco "storto " in fabbrica , purtroppo devi risolvere tu ,modificandolo con un cutter .
E' fatto proprio così ( cioè pieno e non cavo ) per non flettere essendo piu ' lungo
