Originalmente inviato da JORDAN ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) quindi volerò solo 30 secondi?
Cmq... non ho nessun buzzer (non saprei nemmeno dove metterlo) tranne il timer impostato sul RC a 4 minuti che personalmente non utilizzo ancora perchè il volo non ha ancora una costante ma sono ancora atterraggi, decolli etc con stop momentanei. Quindi la lipo non ha un utilizzo continuo e i dati che avrei alla mano sono falsati |
sotto la canopy, ci sta
allora, visto che gentilmente te lo prestano, e viste le tue esigenze specifiche, il "buzzer" è il sistema migliore per sapere quando devi cambiare batteria
appena suona, puoi fermarti
altro sistema, se hai una radio adatta, è di impostare il timer con l'azione del gas, ad esempio si attiva sopra il 15% di gas e si ferma sotto: in questo modo il timer scorre solo quando effettivamente consumi batteria
oppure, siccome molti timer si fermano inserendo l'Hold, puoi anche inserire l'Hold ogni volta che "atterri"
qui un esempio del buzzer in funzione
low battery buzzer on the run (7.4V LiPo battery).avi - YouTube
