Originalmente inviato da LelloKid Sul 450 Pro V2 con beastx con coda nuova (quella tutta cuscinettata) un mio amico ha un problema. Quando da tutto passo (+12°) la coda si gira a destra sia in normal (tanto) sia in idle-1 e 2 (un po' meno).
Pensavamo fosse colpa del beastx, ma ne abbiamo provati due, ma si comportano uguale.
Abbiamo cambiato tutto il gruppo coda con il mio, e la situazione è migliorata sull'idle 1 e 2 ma in normal gira sempre di 90°
il beastx è settato AVCS al 45% mentre sul mio lo tenevo al 30% ed era inchiodata la coda...
Coppie coniche cambiate e messe nuove...
Ci rimane solo la prova di scambiare il servo di coda, poi non so più che pesci pigliare
Che può essere? |
se non riesci a alzare più di così la sensibilità di coda, può darsi che la perda perchè in normal ha i giri troppo bassi, a quel punto o li alzi o la tieni così
