si è possibile usare i dual rate sul brain
imposti i gradi al secondo massimi, sia ciclico che coda, e poi la percentuale da radio
per gli expo la stessa cosa, non so che cosa esca con -20% impostati sul brain e +10% impostati da radio, sicuramente un controllo molto più dolce, ma ho volato senza problemi
non capisco i dubbi sul piatto, sembra chiara la schermata, così come l'orientamento della centralina, eppure c'è chi è riuscito a incasinare tutto tra piatto/orientamento/reverse
l'impressione che ho avuto con le precompensazioni è stata che l'elicottero diventava via via più instabile, le pale iniziavano a fare rumore e ho lasciato stare un pò l'hovering piroettato per paura di spetasciare tutto già il 2° giorno
domani riprovo, nel caso cosa dovrei modificare per stabilizzare la risposta del piatto nel piroettato?
