allora i settaggi sono vari...io sono un principiante non so darti spiegazioni precise cmq ci provo...
-le pale devono essere livellate(non una più bassa e una più alta te ne accorgi guardando l eli di profilo mentre le pale girano)
-il passo delle pale deve essere zero con gas a zero...e con motore al massimo le pale devono avere un passo tale che possa tirare su l eli..e importante che le pale abbiano lo stesso grado di inclinazione..
io ti consiglio inoltre di farti spiegare queste cose dagli esperti del forum...
un altra cosa che posso dirti è che la batteria inizialmente durava poco e dava poco potenza...dopo qualche ricarica ha iniziatyo a funzionare bene..
cmq questa è solo una mia impressione..
spero di esserti stato di aiuto
ciao...
