Originalmente inviato da marioincarnia L'idea del biennio può andar bene, quella del giorno unico per quelli come me che sono lontani un pò meno, ovviamente fare 1300 km tra andata e ritorno per stare un sol giorno non vale la pena, io anche quest'anno l'ho presa come una vacanza full immersion nel modellismo di tre giorni con ripartenza il quarto, però capisco che per chi è più vicino, anche solo una domenica con rientro la sera può andar bene. Per la nuova location invece nulla in contrario ma con la promessa di trovare gli stessi amici di sempre, che tanto hanno dato alla buona riuscita di ogni manifestazione passata, mi dispiacerebbe se cambiare luogo vorrebbe dire non far venir loro, a proposito ma la gamba di Pietro come va? non se n'è saputo più nulla spero sia tutto passato. Insomma alla fine vi dico decidete voi io mi adeguerò al nuovo programma, saluti a tutti Mario. |
Ciao Mario, la mia gamba e' sentitamente commossa per la tua preoccupazione, l'ho appena riportata da una vacanza marittima di 10 giorni con annessi voli in pendio da collina, questa settimana e' ancora in vacanza ma in terapia intensiva di lavori casalinghi alternati a voli in montagna ed in pista, quindi presumo che lunedi' 27 sara' pressoche pronta a riprendere la routine lavorativa.
A parte le battute, vi ho seguito sia al mare con portatile che a casa con fisso, avrei voluto dire la mia circa la verniciatura con bombolette spray che secondo me e' puramente catastrofica se poi infine non e' ricoperta di buon trasparente catalizzato, ma la tecnologia e' sempre in aggiornamento quindi potrei essermi perso qualchecosa anche se ho i miei dubbi.
Ora che mi ci trovo voglio dire che da verniciatore con esperienza, per verniciare un modello decentemente non serve necessariamente una pistola da 500 Euro ma sarebbe piu opportuno farsi spiegare i trucchi del mestiere da qualcuno che sa',
del tipo: Grandezza dell'ugello pistola.
Distanza e velocita' di spruzzatura dal modello.
Tipo di vernici e grado di diluizioni.
Esistono vari tipi di diluenti in funzione della temperatura ( molto importante )
come esistono vari tipi di catalizz. X il trasparente ( rapidi - medi - lenti ).
Non parliamo poi della preparazione della superfice da verniciare ( deve
essere + che liscia perche i vernicianti copiano tutto quello che c'e' sotto ).
Con le bombolette tutto questo e' ininfluente perche sei piegato al volere dell'ivolucro chiuso ma con gli stessi problemi degli agenti esterni.
Detto questo saluto tutti, vi seguo e alla prossima, Pietro.
