Vecchio 22 agosto 12, 15:27   #2910 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lucafuria Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho un problemino con il mio t-rex 450 SP. v2.
Come qualcuno sà, è da un pò di tempo che ho montato il flymentor.
Non riesco però a farlo volare bene a causa della coda poco stabile.
Ho sostituito tutti i cuscinetti del rotore di coda perchè se ne era danneggiato uno e
quindi è a posto.
Adesso provando con tutte le regolazioni possibili la coda sbacchetta sempre leggermente.
Ora non sò,ma ho notato un pò di gioco nello "slide", cioè lo scorrevole sull'alberino e in pratica in parole semplici c'è gioco sul passo dei palini.Sarà influente?
Un'altra cosa ho notato,ma solo da quando ho montato il flymentor, che il servo ronza continuamente. Sarà che stà iniziando a difettare in qualche modo?
Ho letto che il DS 420 non è il massimo per la coda. Sarà da sostituire?
prima di pensare a sostituzioni, forse fai meglio a provare, se hai voglia, senza il flymentor
se vedi che non cambia nulla, allora puoi prendere in considerazione di cambiare il DS420
il DS420 dà un po' di oscillazioni in hovering, poi in marcia va bene
le oscillazioni variano abbastanza da Sport a Sport, e i motivi possono essere tanti, probabilmente quelli "meccanici" sono i maggiormente responsabili
pur che i prodotti Align hanno un buon standard, è indubbio che qualche differenza in meglio o in peggio c'è, da kit a kit
in ogni caso, un DS520, o un HSG5084 (Hitec) o un S9257 (Futaba) fanno una bella differenza, in coda
