Discussione: Problema coda 450
Vecchio 22 agosto 12, 14:06   #6 (permalink)  Top
LelloKid
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Sgranature non sono perchè ha cambiato tutte le coppie coniche per escludere il problema.
Albero storto nemmeno, perchè ha appena montato la testa dfc (a meno che non sia storto già di nuovo )
Scorrevolezza non è il problema perchè è lissio lissio come il burro. (mamma mia che carina la nuova coda)
Quindi a questo punto i problemi possono essere 3:
- il servo che non va
- l'asta del servo che si flette
- curva in normal che è fatta male
Sono più propenso per la terza dato che in idle 1 e 2 con la mia coda è bella inchiodata!
Cmq voglio fare la prova scambiando i servi di coda con il mio e infine provare anche a spostare l'uniball sul buco più lontano, ma... prima modificare la curva in normal
P.S.: l'elicottero in questione è nuovo, avrà fatto due voli di prova si e no, in volato va bene, ma quando già provi a fare qualcosa di più viene fuori questo problema.
Elicottero nato sotto una cattiva luce perchè già venuto con il piatto fallato
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
