Originalmente inviato da bladebuster Ho fatto una piccola modifica alla coda che ha portato evidenti risultati in termini di soppressione delle vibrazioni e precisione:
Allungato i tiranti di circa 2 cm ( preso bacchetta di carbon fiberglass da 2 mm, tagliato i vecchi e forati, incollato il tutto con CA medium cure)
Aggiunto un secondo attacco dei tiranti, per meglio guidare l'astina di comando ruderi
Ripristinati i giochi del pitch spider ( è ancora quello di scatola)con una goccia di CA, lasciata asciugare
Risultato:
la coda è diventata molto più rigida a torsione, annullando le vibrazioni a tutti i regimi e, suppongo, diventata più precisa
È scomparso il rimbalzino da stoppata
Magari a qualcuno interessa... |
Spieghi meglio "Ripristinati i giochi dal picht slider " ?!
Io ricordavo che lo stavi usando con un pin " sostitutivo " fatto con una graffetta bloccata con il ciano .. e poi ?
Qualcosa in piu ' sul " rimbalzino" ...
Di solito dipende dai limiti ( insieme , naturalmente a gain , palini ecc) non dai tiranti se vengono posizionati piu ' indietro ...
