Originalmente inviato da Niria Salve gente
qualche giorno fa ho pubblicato un post chiedendo delle informazioni per le batterie e sono rimasto contentissimo delle risposte veloci e precise, addirittura mi sono stati dati dei link per comprarne delle nuove =DD ...
Comunque oggi, dato che sono nuovo in questo tipo di modellismo, vorrei farvi alcune domande per cercare di capire meglio sperando di avere tante risposte come la scorsa volta.
Premetto che ho un copterx 450 ae v2 a cui vorrei fare alcune di queste modifiche.
Che differenza c'è tra la coda con trasmissione a cinghia e quella a trasmissione a "cardano" ?? |
Ciao e benvenuto,
differenze in termini di cosa? Robustezza, prestazioni, manutenzione?
La coda con trasmissione a coppia conica è più delicata in caso di atterraggio brusco.
Ha una trasmissione migliore della cinghia, più costante di quest'ultima non essendo elastica.
Non ha bisogno di essere controllata più o meno spesso per verificare che funzioni bene. La cinghia infatti si allenta perchè si allenta il blocco coda del telaio.
Originalmente inviato da Niria Perchè non si può montare una testa flybarless con un giroscopio normale ?? |
E chi l'ha detto? Tecnicamente si può fare, solo che il controllo dell'elicottero è molto difficoltoso.
Ci sono molte discussioni in merito:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-dedicata.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...la-flybar.html Citazione:
Originalmente inviato da Niria La testa con quattro pale perchè viene considerata flybarless ?? |
Flybarless=senza flybar, la testa quadripala non ha la flybar.
Originalmente inviato da Niria Se dovessi sostituire la base del telaio in basso (per intenderci quella collegata con i pattini) dell'elicotterino e tutto l'insieme dei pattini al posto dell'originale di plastica con quello in alluminio aumento solo il peso o miglioro le sue prestazioni ?? |
Aumenteresti sicuramente peso e rigidità del telaio ma non penso che con un volato "non 3D" tu possa trarne benefici.
Originalmente inviato da Niria Per il rinvio del servo di coda come faccio a far diventare più rigida l'asta senza vistose o costose modifiche ?? |
Nei classe 500 come il t-rex si può montare un'asta di carbonio e posizionare il servo all'interno del telaio, come per l'ultima versione (500E Pro).
Nei 450 non ho mai visto nulla del genere.
Perchè vuoi fare questa modifica? Se ha problemi in coda non è probabilmente questa la soluzione.
Originalmente inviato da Niria Che tipo di pale sarebbe più consigliato montare per avere un ottimo compromesso prestazioni/qualità/prezzo ?? |
Dipende se vuoi fare hovering, volato da riproduzione o volo acrobatico/3D.
La cosa della quale tener sempre conto è che siano di buona qualità, sempre, a prescindere dal loro uso.
Originalmente inviato da Niria Se dovessi montare il comando di coda che da il pitch ai palini con due forchette al posto di quello originale con una forchetta sola potrei dare maggiore costanza di reazione alla coda ?? |
Questa me la dovresti spiegare meglio.
Come sopra, se hai qualcosa da risolvere in coda spiega il problema che hai e cercheremo di risolverlo.
Originalmente inviato da Niria Spero che non siano domande troppo stupide ma sono un principiante e non vorrei combinare fesserie e sopra ogni cosa vorrei capire meglio !!
Grazie a tutti anticipatamente !! |
Fai bene a chiedere, qui ci sono molte persone volenterose e preparate che potranno fugare i tuoi dubbi, purchè tu ci metta del tuo e studi la materia.
Tomas
scusate il doppio post, non so da dove sia uscito...
