Originalmente inviato da STENO Ho rifatto lo zero meccanico che era fuori di parecchio. Mancanza mia ora che mi sovviene, all'ultima manutenzione ho cambiato la cinghia e l'ho ritensionata ma erano le 2 di notte e mi sono dimenticato di rifare lo zero.
Ho provato un po' di impostazioni di gai e del beastx ma il rimbalzino quando stoppo l'ho un pelo migliorato ma non risolto. Ad ogni modo non da per nulla fastidio nel volo e per quello che so fare io.
La piroetta di 180 gradi non l'ho provata...ormai era crepuscolo e sono troppo pippa di pollici, non me la sono sentita con la scarsa visibilita' crepuscolare di provare.
Una domanda: la guida del tirante del servo di coda la si puo' togliere vero?
Ne ho una ricavata dal pieno ma mi ha sempre dato l'idea che sfreghi troppo con il tirante preferirei toglierla. Ho visto protos volare senza... Mi confermate che non e' un problema? ...prima di segare... Eheh meglio essere sicuro... :-) |
taglia! Quel pezzo sotto è una condanna, se si rompe, devi comprare il set con pinne.
L'ho sost. con una striscetta di alluminio spesso 8/10, piegato e forato. Quindi senza guida.
