Vecchio 22 agosto 12, 00:26   #6768 (permalink)  Top
miami32
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
ragazzi ho bisogno di un consiglio tecnico/fotografico. La ricevente originale si sta rovinando nel punto in cui il filo dell'antenna esce dalla scatola dovuto alle vibrazioni prodotte dal mio R-rex 450. Qualcuno potrebbe postarmi una foto sul modo migliore per sistemare l'antenna su un elicottero. Inoltre, qualora il filo si dovesse ulteriomente rovinarsi è possibile accorciarlo il necessario e saldarlo normalmente oppure c'è una procedura particolare da seguire?
Si tratta di un cavo coassiale e devi quindi saldare sia il filo centrale che la schermatura, cosa non proprio semplicissima considerando che scaldandolo troppo si rischia di fondere l'isolante tra i due. Magari con un po' di colla a caldo all'uscita del cavo di antenna risolvi il problema causato dalle dalle vibrazioni.
miami32 non è collegato   Rispondi citando
