Originalmente inviato da dicio Giusto per la cronaca, ormai è più di un anno che volo con la turnigy alimentata con pacco 2 celle creato con le trustfire da 2500mah ed ho impostato come tensione di allarme 7.4V, quindi partendo con una tensione iniziale di 8.4V, comunque mi durano abbastanza voli !!
Poi sicuramente, meglio le LiFePo, l'unica cosa positiva di avere 2 celle e lo spazio che mi rimane nel vano batteria in cui ho messo lo spinotto per poter flashare la radio ! |
8.4V non sono un po' sovraccaricate ? non dovrebbero andare a 8V ?
Le TrustFire sono LiIon il voltaggio nominale dovrebbe essere 3.6V.
Forse però non ci ho capito una mazza...
Io le Trustfire le ho nella scheda ARM...
