Vecchio 21 agosto 12, 23:26   #6761 (permalink)  Top
dicio
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
2S sono pochi...
3S sono troppi...
la migliore soluzione sono 3S LiFePo, non devi modificare nulla per fargli leggere i volt corretti.
il regolatore interno è un 78L05 nella radio e un 78M05 nel modulo.
il 78M05 ha un dropout di 2V con un massimo fino a 2.5V pertanto ne vuole almeno 7 per regolare a 5V mentre 7 per una lipo vorrebbero dire batteria scarica, 7.5 sono una 2S alla tensione nominale.
Rischi pertanto alimentando a 2S che l'elettronica del modulo sia sottoalimentata con tutte le conseguenze che ne conseguono.
Giusto per la cronaca, ormai è più di un anno che volo con la turnigy alimentata con pacco 2 celle creato con le trustfire da 2500mah ed ho impostato come tensione di allarme 7.4V, quindi partendo con una tensione iniziale di 8.4V, comunque mi durano abbastanza voli !!
Poi sicuramente, meglio le LiFePo, l'unica cosa positiva di avere 2 celle e lo spazio che mi rimane nel vano batteria in cui ho messo lo spinotto per poter flashare la radio !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
