Gianni... ICIO!!!!!!!!!!!!!!!.... Se ha il il miniprotos o il protos 500.. il piatto da scegliere sulla configurazione del Brain e' H-3 120 gradi!!.... H1 devi impostarlo sulla radio perche' le miscelazioni le fa il Brain....Non ho idea di cosa possa accadere ma credo niente di bello!! La primissima cosa che devi fare e' di controllare che il verso degli stick sia esattamente replicato nel movimento degli slider... ovvero se muovi lo stick laterale a sinistra... il relativo slider del programma DEVE andare a sinistra... se non lo fa DEVI invertire il movimento SULLA RADIO....questo vale per TUTTI gli slider presenti nella quarta (mi sembra) videata del Brain. Poi una volta fatto questo metti il passo al massimo (con motore staccato) e premi il tasto reverse tante volte fino a quando il piatto non si posiziona perpendicolare e nella parte alta dell'albero... purtroppo non ho elicotter o eprogramma sotto mano e quindi non ricordo a memoria le varie schermate
Approposito... anche per me era il mio primo FBL in assoluto
Ultima modifica di rino2 : 21 agosto 12 alle ore 22:28 |
