@Alessio68
Per l'incollaggio viene generalmente consigliata la Loctite (la 603 viene data per traferri fino a 0.1mm, la 638 fino a 0.25mm) in quanto resistente fino ad almeno 150 °C.
In realtà i magneti "partono" a temperature inferiori, per cui rimane più pratico usare il solito cianoacrilico (attack). Incolla prima tutti i magneti pari (con lo stesso segno) poi gli altri, così riduci il rischio di sbagliare.
Per ottenere una buona equidistanza conviene che ti stampi una "margherita" in cartoncino con tanti spicchi quanti sono i magneti, la ritagli giusta che entri nella cassa e una volta incollati i magneti la togli. Provi il motore; se va, e non hai sbagliato le polarità, riempi lo spazio tra i magneti con il solito bicarbonato di sodio e saturi con l'attack. I magneti rimarrando belli assicurati.
Questo sistema ha il vantaggio che, volendo recuperare i magneti, basta immergere la campana nell'acetone per mezza giornata e li stacchi vacilmente. Con la loctite si rischia di spezzarli.
