Vecchio 21 agosto 12, 21:05   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Sul mio Trex 450 sprt V2 oggi mi ha mollato la coda in volo, mi ha incominciato a girare come un missile, ero a circa 5 metri da terra e sono stato fortunato ad atterrare senza danni!!!
Ora la domanda sorge spontanea e chiedo a voi esperti che ne sapete molto di più,
sarà un caso che si è bruciato questo servo in volo oppure non vale niente quello di serie??
Mi sembra strano che già dopo una ventina di voli già mi ha abbandonato!!
sul mio vecchio 600 nitro ho volato per circa 350 voli senza mai nessun problema di servi!!
Il punto è questo sè è un caso vabbè posso rimettere questo e fine del discorso!!
Se non valgono niente a questo punto devo valutare se metterli migliori e sostituirli tutti compresi quelli del piatto!!! Preferisco cambiare tutto piuttosto che stare con la paura che mi cedano di nuovo magari a turno uno dietro l'altro!!
Il servo incriminato è questo DS425M ultimo nato dell'Align con queste caratteristiche
Specification
●Stall torque:1.0kg.cm(4.8V)
●Stall torque:1.2kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.07sec/60°(4.8V)
●Motion speed:0.05sec/60°(6.0V)
●Rating voltageC 4.8-6.0V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
●Weight:13.9g
●1520μs standard band
Invece i 3 servi al piatto sono i DS415M
Avete consigli da darmi a riguardo???
Sì, è simile al ds420, noto per questi scherzetti ed inoltre inadatto alla coda di un 450.
Non voglio spaventarti ma può succedere anche a quelli del piatto.
Personalmente ho avuto i 410 per due anni e mai un problema, molti però ne rompevano due ogni volo .
In coda vai sul sicuro con il ds520, sul piatto lasciali finchè durano
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
