Vecchio 21 agosto 12, 19:58   #48 (permalink)  Top
alexanderfreddy25
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Originalmente inviato da cospicuo Visualizza messaggio
In effetti mi sono sbagliato, le pale non girano al contrario, sono posizionate in maniera che l'elicottero invece di alzarsi in volo prema verso il basso
Io non ho ancora capito che radio hai, comunque non è che magari hai l'interruttore dello "stunt" tirato su? Però così vorrebbe dire che appena colleghi la batteria le pale iniziano già a girare al massimo anche con lo stick del gas al minimo, se hai una dx6 e l'hai configurata seguendo il manuale!
Oppure hai impostato male le curve del passo.
Controlla come ti hanno già detto che il "pitch" sia impostato in "reverse" perchè probabilmente il problema è quello...
Come vedi il senso di tutte le risposte che ti hanno dato è che prima di metterti a far volare un elicottero devi assolutamente capirne il funzionamento perchè una volta sollevato diventa pericoloso, anche un piccolo mcpx.
Cerca un campo di volo nelle tue vicinanze e fatti affiancare da qualcuno che se ne intende perchè nella tua situazione mi sembra molto difficile aiutarti....
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
