Originalmente inviato da liftbag In effeti con il modello V2 è possibile prelevare il segnale dal connettore del motore, ma devi caricarlo con una resistenza da 1000 ohm, cioè devi mettere la resistenza tra il polo caldo e la massa.
In alternativa, la resistenza puoi saldarla sul convertitore, tra l'ingresso del segnale (il filo rosso che va a centro scheda sullo schema) e la massa.
Il connettore per prelevare il segnale dal connettore sulla scheda AS3X lo puoi recuperare dal motore brushed |
Ti ringrazio delle info, appena possibile ci provo
