mmh allora esistono brushless outrunner e inrunner
gli outrunner (cassa rotante)sono caratterizzati da un numero basso di giri e piu' trazione in modo da poterci montare anche una 10X4.7 o anche 11 di diametro senza l'ausilio di un riduttore e se gli metti senza elica consumano pochissimo e girano tanto non c'e' nessuna controindicazione solo che se metti una 4.7X4.7 girano,consumano poco pero' non ti portano su un modello,non sono fatti per questo
poi ci sono gli inrunner (sempre brushless ma girano dentro la cassa.....)
si caratterizzano per l'alto numero di giri e vanno abbinati a riduttori per tirare eliche di grosso diametro o con eliche piccole tipo 4.7X4.7 se ci metti un'elica grossa girera' lentamente,non avra' trazione consumerai un botto e molto probabilmente mandi all'aceto motore e regolatore
ovviamente se sovra alimenti quelli inrunner o quelli outrunner con batterie da 15-20v scalderanno un sacco e rovinerai il motore
spero di essere stato chiaro
