Originalmente inviato da liftbag Ragazzi, vi consiglio di leggere questa discussione.
Molto, molto interessante.
Domani la provo di sicuro. |
Ho fatto la prova stamattina, ma è rimandata.
Il comportamento generale è indubbiamente cambiato, è possibile aumentare tranquillamente il gain oltre lo zero senza avere sbacchettamenti, ma ho un forte tail blow out che si presenta persino nei coni di muso orari.
Il problema è il pitch slider Microheli.
La sua geometria è differente dall'originale ed a parità di gradi di pitch, sta abbastanza più vicino alla scatola di coda rispetto all'originale.
Se questo può essere desiderabile nel funzionamento normale, con servo e manine rovesciate è un grosso problema, perché il pitch massimo raggiungibile (che si ha con il TPS a contatto del cuscinetto della scatola di coda) risulta scarso.
Peccato.
Userò il pushrod piegato per ripetere la prova sul 3S, che ha il pitch slider originale.
Per quanto riguarda il TPS Microheli, dovrei procurarmi i link Walkera per il 120 che non si rompe mai (le sigle Walkera non mi entreranno mai in testa), che sembra siano più corti.
Anche se non posso tenere la modifica, devo dire che è parecchio interessante perché la sensazione che mi ha dato a livello di gain è senz'altro positiva.
